da****@163.com 2009-04-15 21:00:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2912查看 6回答
算量報表中為什么沒有模板工程量
為什么我在構件里已設置模板定額匯總計算后怎么報表里沒有模板的工程量呢?
(6)
已采納你說的應該是清單計價工程,你打開報表,把實體項目換成措施項目就可以看見模板工程量了
2009-04-15 21:05:39
第一:是否套了作法? 第二:報表右上角有個實體工程和措施項目切換的按鈕 ,你應該是這里沒有切換所以看不到。
2009-04-16 08:34:30
應該有的,你再看看
2009-04-15 21:10:11
為什么我在構件里已設置模板定額匯總計算后怎么報表里沒有模板的工程量呢?答:你如果在算量中套上了定額子目和點擊了模板工程量計算式,在分部分項中是有模板工程量的。
2009-04-15 21:12:56
答:1、如果你建該單位工程時,選擇了定額計價模式,建混凝土構件后,定義構件做法時,選擇模板工程的定額子目,工程量是以混凝土體積或是選擇的模板面積,工程量表達式代碼是不同的,你是否選擇了對應的工程量及計算式代碼。 2、如果要查看模板的面積,在報表中,可選擇構件匯總分析類的“繪圖輸入工程量明細表”,點工具菜單中的“結構”選擇構件中按柱、梁、板窗口,在彈出的報表中分開查看其模板工程量。
2009-04-15 21:52:36
為什么我在構件里已設置模板定額匯總計算后怎么報表里沒有模板的工程量呢? 檢查構件中模板類型,有的省沒有軟件默認的模板類型,需要調整,軟件否則不計算模板工程量。
2009-04-16 07:45:56
