  • 有坡度的找平層如何定義和繪制?不用加權平均可以畫嗎?
    水池地面找坡30度找坡,找坡后需要刷面層材料,如果用加權平均畫厚度,則面層材料計算不準確,請問可否定義和繪制有坡度的找平層?
    30度找坡,坡度比較大了,不能近似的用投影面積計算;可以用投影面積乘以坡度系數計算工程量,30度的坡度系數在定額中可以查到。 沒有必要一定要費勁的畫進去,只要能正確計算出正確的工程量就可以了。
    2010-05-18 11:09:58
  • 河北定額里面,水泥地面找坡走面積,根據平均厚度套定額即可,刷面層材料我認為可以根據坡度算斜長,進而得出面積,在表格輸入即可,這樣更快捷一些。不是所有內容都需要畫到圖上的,軟件靈活運用才好。
    2010-05-18 11:17:38
  • 這個你可用斜筏板,斜樓地面處理 我覺得你可以變通一下思路,算體積時候按照平局厚度計算,計算地面和墻面的時候用我說的斜地面處理即可
    2010-05-18 11:26:27
  • 有坡度的找平層你可以用地面面積代碼乘以斜長與水平長度之比的系數,系數應該大于1的.你可以根據有坡度方向的水平長度,和角度,依據三角函數,算出斜長,然后算出系數
    2010-05-18 11:20:37
主站蜘蛛池模板: 钦州市| 五寨县| 福海县| 读书| 景德镇市| 二连浩特市| 文登市| 大渡口区| 吴忠市| 南宫市| 盐亭县| 望奎县| 淅川县| 泾源县| 衡东县| 洛浦县| 南平市| 黑河市| 广灵县| 嘉荫县| 五河县| 乌兰县| 库尔勒市| 六安市| 镇沅| 石林| 邯郸市| 玉树县| 安新县| 黄浦区| 汪清县| 尼勒克县| 西昌市| 商河县| 京山县| 大安市| 静宁县| 巴彦县| 姚安县| 讷河市| 惠来县|
