hunt 2009-06-15 11:22:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 405查看 6回答
GCL2008地槽
2008 繪制一個 有 坡度的 地槽 也就是 起始深度 和終止 深度 不同的 地槽 請問 如何設置 最好給個 圖謝謝問題補充:8.0可以設置成 帶 坡度的 而且 三維顯示可以看出來 2008的設置在那里啊 謝謝 因為 1.4是方坡 起點如果 按平均值 繪制 不直觀也 不符合實際啊
(6)
已采納只能取其平均,進行繪制計算。
2009-06-15 11:27:13
按平均深度繪制。
2009-06-15 12:05:57
不要按坡度畫,按平均深度畫即可。
2009-06-15 12:17:37
畫塊斜板,厚度調整一下,然后畫個土方 ,就可以了吧
2009-06-15 12:36:32
可以用斜墻代替地槽,調整墻的透明度,這樣看著比較直觀,量也比較準確
2009-06-15 13:15:08
可取平均深度。
2009-06-15 11:28:19
