zxx397948993 2010-05-18 10:48:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 5回答
鋼筋問題
在輸暗柱鋼筋的時候,拉筋是按軟件自動生成,還是和箍筋一樣! 如 暗柱的箍筋 c8@200 拉筋是2c@200還是按軟件自動生成的 2A@150 還有內外箍不一致怎么輸?問題補充:打錯了 拉筋是2C8@200 還2A8@200
已采納拉鉤必須按照圖紙輸入,軟件給的只是一個輸入方式的參考。當內外箍筋不一樣是,外箍筋在箍筋里輸入,內箍筋自己算出尺寸后在其他鋼筋里輸入。新版軟件可以建異型暗柱,你只要按圖建暗柱就可以了,軟件能自動計算,但建異型暗柱時又比較麻煩。建議用第一種方法。
2010-05-18 12:08:45
拉筋的根數和直徑要根據圖紙給的數據輸入,軟件里給的只是告訴你怎樣輸入的。
2010-05-18 10:55:02
根據設計圖紙在參數里面對應的位置輸入,如果拉筋或者箍筋參數里面給的不夠用或者不合適,可以從其他鋼筋里面輸入。拉筋間距200*200時,要輸入成200*100
2010-05-18 10:55:48
軟件中暗柱沒有自動生成拉筋,軟件給出的是個舉例。拉筋要按照暗柱詳圖輸入,定義暗柱時參數圖中也有筋號及形狀,沒有標注拉筋就是沒有。
2010-05-18 10:57:01
拉筋的間距肯定是和箍筋一樣的 如果圖紙沒有說明 那就是和箍筋一樣的型號 根數不是一樣的 是根據圖紙的根數確定的
2010-05-18 12:27:23
