  • 請(qǐng)問剪力墻結(jié)構(gòu),屋面上的KL的具體做法是怎么樣的?
    我們項(xiàng)目的工程住宅樓剪力墻結(jié)構(gòu),31層,圖紙中說到屋面上的KL按WKL的做法做,請(qǐng)問那是不是,KL(WKL)的梁都要錨在GAZ里?就想KL一樣 梁包柱,或柱包梁的做法一樣?
    問題補(bǔ)充:我的觀點(diǎn)是這樣的: 1、GAZ應(yīng)該按剪力墻墻身在屋面的錨固構(gòu)造及LAE做。 2、剪力墻屋面的KL按照WKL做,即面筋伸到KL底部。(不用錨進(jìn)GAZ里)是不是這樣的啊?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、GAZ應(yīng)該按剪力墻墻身在屋面的錨固構(gòu)造及LAE做。 2、剪力墻屋面的KL按照WKL做,即面筋伸到KL底部。 從理論上是可以的。 但是這里是剪力墻結(jié)構(gòu),墻的截面小,就將柱的鋼筋伸入到梁中更合適,否則在柱梁節(jié)點(diǎn)域內(nèi)鋼筋過密,會(huì)影響砼的質(zhì)量。 另外,兩種受力是一樣的。設(shè)計(jì)有規(guī)定按設(shè)計(jì),沒有可以自行選用。選用A做法,更合量。
    2010-05-20 09:32:50
  • 你好: 1、GAZ應(yīng)該按剪力墻墻身在屋面的錨固構(gòu)造及LAE做。 這種做法是可以接受的,應(yīng)該是這樣的。 2剪力墻屋面的KL按照WKL做,即面筋伸到KL底部? 這種做法不完全正確,應(yīng)該是KL梁在邊緣時(shí)可以采用WKL的做法,在中間的KL還是按普通的梁做就可以了,WKL強(qiáng)調(diào)了是邊緣時(shí)才要錨固到梁下皮,在中間的支座沒有這個(gè)要求的。
    2010-05-20 17:26:19
  • 屋面上的KL按WKL的做法做,應(yīng)該這樣的,KL(WKL)的梁都要錨在GAZ里是對(duì)的
    2010-05-20 12:18:30
  • 屋面上的KL按WKL的做法做,應(yīng)該是指搭接及錨固長度及搭接和錨固的形式相同。
    2010-05-20 12:43:30
  • “KL(WKL)的梁都要錨在GAZ里”,這種設(shè)計(jì)已經(jīng)逾越了《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》的研究范圍,《規(guī)范》中的【框架結(jié)構(gòu)】和【框剪結(jié)構(gòu)】研究的只能是框架梁以框架柱或端柱為支座,出現(xiàn)這種設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)者應(yīng)明確該節(jié)點(diǎn)的具體構(gòu)造,因?yàn)樵谝?guī)范和圖集中沒有這種構(gòu)造。 問:我們圖紙中說了一句,位于屋面和露臺(tái)的KL,按照WKL做。請(qǐng)問那位于屋面和露臺(tái)的KL的面筋只需伸到梁底部就可以了,是這樣的嗎? 既然設(shè)計(jì)給了具體的要求,你當(dāng)然可以按WKL處理了,屋面框架梁支座節(jié)點(diǎn)構(gòu)造可以參照03G101-1平法圖集第55頁和56頁構(gòu)造處理。
    2010-05-20 09:23:37
  • 我覺得可以參考03G101-1抗震屋面框架梁WKL縱向鋼筋構(gòu)造節(jié)點(diǎn)圖來做,框架剪力墻結(jié)構(gòu)在屋面可以把剪力墻結(jié)構(gòu)中的暗柱視為框架柱的節(jié)點(diǎn)來做。
    2010-05-20 09:42:54
  • 你應(yīng)該在設(shè)置里面將梁的鋼筋錨固設(shè)置到柱里面錨固,.
    2010-05-20 10:27:12
  • 構(gòu)造是一樣的,不過頂層的梁錨入柱是與樓層框架梁不一致的,柱封頂時(shí)候的錨固形式也是不一樣的,具體你可以參見03G101-1圖集的詳解
    2010-05-18 10:13:49
  • 兄弟,你真夠執(zhí)著的,給你一個(gè)出處,08G101-11,第51頁,有你想要的結(jié)果。
    墻身
    2010-05-18 13:30:16
  • 我的意思就是說,在這種結(jié)構(gòu)中。對(duì)于屋面框梁伸入墻內(nèi)暗柱時(shí),依照03G101-1 56頁做。把暗柱視為框架柱子。這樣可以吧!
    2010-05-19 15:22:57
主站蜘蛛池模板: 沛县| 如东县| 三台县| 荆门市| 西城区| 维西| 方城县| 琼结县| 定兴县| 哈尔滨市| 巴东县| 谢通门县| 涞源县| 延安市| 屯留县| 乐东| 庄浪县| 贡嘎县| 建水县| 涪陵区| 襄樊市| 福建省| 抚顺市| 稷山县| 庆阳市| 通山县| 浦江县| 青河县| 年辖:市辖区| 高唐县| 福鼎市| 延寿县| 永宁县| 安岳县| 分宜县| 锡林浩特市| 兴海县| 汨罗市| 南京市| 中西区| 繁昌县|
