羅蚊子 2014-05-24 16:05:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3367查看 2回答
請問這個是屬于剪力墻Lc的非陰影區嗎?如果圖紙沒有給出Lc的長度怎么處理?
請問這個藍色區域標注的是約束邊緣構件非加密區的配筋嗎?如果是的話,第二個圖中標在柱中間的應該如何處理呢?而這個是應該算到柱里面還是墻里面呢?如果不是,那這個是什么配筋?如果圖紙中沒有明確給出Lc的長度,是表示沒有Lc嗎?問題補充:不好意思,第二個圖沒有上傳上來,第二個圖是在柱子的中間有這個藍色區域的配筋
2014-05-24 20:49:05
這兩個是約束邊緣非陰影區域
這部分是算到柱子里面的
你新建暗柱的時候選擇約束邊緣的參數就可以了
如果圖紙沒有給約束邊緣 就沒有約束邊緣
約束邊緣正常會在地下室到地上4層之間有 因為該樓層受力比較大
2014-05-24 16:12:29
剪力墻的邊框梁套么定額 就是在軟件中暗柱的非陰影區拉筋如圖上沒有,要定義嗎,怎定義,邊框梁、暗梁、連梁的支座是剪力墻還是暗柱
剪力墻的邊框梁套么定額 在軟件中暗柱的非陰影區拉筋如設計圖上沒有畫,要定義嗎,怎么定義,邊框梁、暗梁、連梁的支座是剪力墻還是暗柱(主要是在鋼筋中要捕捉的起止點)
剪力墻有加密區水平垂直同時加密,拉筋也同樣加密怎么設置?陰影區為加密區問題補充:會議紀要中說的是水平垂直同時加密且切拉筋也加密,圖紙上這個區域叫做剪力墻約束邊緣構件非暗柱區
剪力墻帶明柱怎么解釋,比方說轉角柱一端有剪力墻一端沒有這個屬于明柱嗎?端柱比墻寬的是明柱嗎?在GGJ中繪制時怎么處理,是全部都畫墻還是將墻分開畫?
