老大 2010-05-18 09:47:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1255查看 6回答
剪墻雙排C8/10-200-拉筋A6-400
剪墻雙排水平分布C8/10-200 垂直分布筋 拉筋A6-400 在電腦輸(2)C8-200+(2)C10-200拉筋為A6-400*400
(6)
你這樣輸不對,應當把水平筋、垂直筋、拉鉤分開輸才對頭。
2010-05-19 19:55:32
垂直分布筋、水平分布的標注都是C8/10-200 時,兩個都輸入(2)C8-200+(2)C10-200拉筋為A6-400*400
2010-05-18 09:50:57
“垂直分布筋、水平分布的標注都是C8/10-200 時,兩個都輸入(2)C8-200+(2)C10-200拉筋為A6-400*400” 上面的回答錯了吧 這樣輸的話就表示有4排鋼筋
2010-05-18 10:23:38
答;這種鋼筋表示的方法是隔一布一的形式,你中以在水平鋼筋輸入時為:(2)C8/(2)C10--400進行計輸入,垂直鋼筋與水平鋼筋相同,你輸入接筋時,按A6-400*400進行輸入.
2010-05-18 10:46:55
剪墻雙排水平分布C8/10-200 垂直分布筋 拉筋A6-400 在電腦輸(2)C8-200+(2)C10-200拉筋為A6-400*400 如果確定你的圖紙是雙排的那么就是輸入:(1)C8-200+(1)C10-200這樣的才表示雙排。。你那樣的輸入表示4排了。。。拉筋如果圖紙沒有說是梅花形的就正確了。,。。如果說是梅花形的。。那么就得輸入成A6-400*200的。。。
2010-05-18 11:37:36
應該是(1)c8-400+(1)c10-400 你看一下截圖的計算式,我的層高是3m,那墻的水平筋就應該是c8的3/0.4+1=8根,C10的同理,我覺得這樣是正確的,鋼筋是隔一布一的,也就是離C8距離0.2有一根C10,所以應該輸成這樣(1)c8-400+(1)c10-400才正確
2010-05-19 08:38:07
連梁中的拉筋是應該同墻中的拉筋A6-400*400,還是應該同梁的構造呢(如果連梁的箍筋為A8-1)
連梁中的拉筋是應該同墻中的拉筋A6-400*400,還是應該同梁的構造呢?(如果連梁的箍筋為A8-100,拉筋的間距為200)
Q1(3排)是什么意思?軟件中鋼筋輸入時怎么輸入?水平分布筋C12@200 豎向分布筋C12@200 拉筋A6@400*400請問怎么計算鋼筋
樓梯間、電梯間及端開間縱墻、端山墻的剪力墻配筋為雙排雙向?8@200,拉筋為?6@400。 這句話中的端開間縱墻和端山墻分別是指什么?應該如何設置?
