  • GGJ2009 剪力墻鋼筋問題
    Q1(3排)是什么意思?軟件中鋼筋輸入時怎么輸入?水平分布筋C12@200 豎向分布筋C12@200 拉筋A(yù)6@400*400請問怎么計算鋼筋
    Q1(3排)表示Q1的水平鋼筋和垂直鋼筋都為3排。 水平分布筋按照(3)C12@200 輸入;豎向分布筋按照(3)C12@200 輸入;拉筋按照A6@400*400輸入。軟件會自動按照標準圖集、規(guī)范進行計算。 水平鋼筋 格式1:【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時默認為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時,取第一個鋼筋信息的排數(shù)信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數(shù)沒有輸入時默認為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:500A6
    2010-10-10 12:28:33
  • Q1(3排)是3排鋼筋。軟件中鋼筋輸入:水平分布筋(1)C12@200+ (1)C12@200+(1)C12@200;豎向分布筋:(1)C12@200 +(1)C12@200+ (1)C12@200。拉筋A(yù)6@400*400,在拉筋欄輸入。
    2010-10-10 12:30:56
  • Q1(3排)應(yīng)該是三排鋼筋,水平鋼筋和豎向鋼筋分別計算,拉筋按照面積計算,
    2010-10-10 12:19:32
主站蜘蛛池模板: 庆元县| 肥东县| 抚松县| 独山县| 吉林市| 怀仁县| 尖扎县| 英德市| 遵义县| 江门市| 荔波县| 中宁县| 西盟| 米脂县| 永善县| 武山县| 尚义县| 赣榆县| 彭泽县| 容城县| 平谷区| 怀柔区| 威远县| 灵宝市| 东明县| 郎溪县| 黄山市| 邳州市| 广州市| 丹阳市| 凉城县| 栾城县| 门源| 嘉禾县| 汤原县| 法库县| 宽甸| 罗江县| 天长市| 琼结县| 峡江县|
