babyfacejj 2010-05-18 09:21:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 1回答
CAD導圖,柱表識別
我將柱表導入到GGJ2009,鋼筋顯示數值都是正確,可是在軟件里查看柱屬性時,b邊一側中部筋和h邊一側中部筋都變成了3B20。 例如:柱表導入到GGJ2009,b邊一側中部筋7C25和h邊一側中部筋9C22,生成構件后柱屬性變成了3B20。請問怎么能讓數值導入一致??問題補充:還有里面的三級鋼C,都變成了二級鋼B.
可能是你轉換鋼筋符號的時候把三級鋼的符號和二級鋼的符號搞反了,建議你刪除構件,重新導入CAD圖柱表,再重新轉換鋼筋符號一次,再識別下,看行不行
2010-05-18 09:27:14
