倩倩 2010-09-17 18:28:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1446查看 5回答
CAD導圖基礎梁識別
在GGL8.0中CAD導圖里基礎梁導入識別過來后屬性怎么都是框架梁啊? 是不是基礎梁不能按基礎梁屬性識別啊? 謝謝 !!
已采納看看軟件這方面的操作視頻學習下就可以了!
2010-09-18 08:04:54
現(xiàn)在GCL8.0與GCL2008都不能識別基礎梁構件的 在GCL2008里,如果想把框架梁修改成基礎梁,方法如下 按照圖紙,在基礎梁界面定義好基礎梁,然后切換到框架梁的繪圖界面,框選中梁—點擊右鍵—修改構件圖元名稱,一一對應到基礎梁并確定
2010-09-21 15:18:30
只要是還在基礎層,就把它改正過來。
2010-09-17 18:31:31
應該是可以識別的。你看下邊的具體的步驟中,在你將CAD草圖中導入CAD圖中后,點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;,這個就可以識別是基礎梁還是框架梁,所以你這一步將你導入的梁識別為基礎梁就可以了。 不過我認為,即使把基礎梁識別為框架梁,只要其梁的信息識別對了,這個也沒有影響的 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2010-09-17 18:44:35
可以識別的,你識別的順序要這樣,識別邊線,識別標注,點選識別梁,彈出一個梁的屬性框,選擇梁名稱,會把梁集中信息識別進去,然后軟件默認的梁類型是框架梁,你點那個下拉,選擇基礎梁,右鍵,識別出來的梁就在基礎梁了
2010-09-17 18:31:56
