15603845206 2023-08-16 22:21:01 | 廣東省 土建 | 266查看 2回答
樓板開洞板底加筋,是在板洞四周,按圖紙各布置兩根底筋嗎
有三邊,有四邊的。
2023-08-16 22:24:59
是的,這是兩根底筋
2023-08-16 22:25:10
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布置雙層雙向A8@150的鋼筋,但是在圖紙中該板標注只有底筋,四周是布置負筋,這如何做呢
圖一說明按負筋布置說明中板鋼筋的布置范圍是按圖二還是圖三(箭頭指向的長度)?單塊板中四周都有負筋了,但是還有三角符號,我還需要按說明在布置鋼筋嗎?板負筋好像不可以重疊布置吧?
圖紙上沒有標明板面筋和板底筋,但是畫出了板負筋和跨板鋼筋,那么在鋼筋軟件中是按圖3那么布置嗎?還是說有負筋以后不用布置C6@250的面筋了?
第一張圖上文字說為畫出的板底鋼筋雙向布置,那第三張圖片上都是面筋嘛,面筋x方向是布置兩道嗎。第二張圖片上四周已經布置了板負筋,為什么還會布置面筋。
