  • 我用10.0畫的,用2009轉換過來,筏板鋼筋差了好多,我又看了一下計算設置都一樣
    問題補充:沒有設置集水坑
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 砼的標號?查一下
    2010-05-17 22:04:59
  • 應該不會錯 可能是設置的問題!
    2010-05-17 22:07:51
  • 除了計算設置外,在GGJ2009中還增加了節點設置。 剛做了一個圖,只有筏板。互導后,它們的鋼筋量是一樣的。 所以,工程量有差異,是與其他構件有關。
    集水坑
    筏板
    2010-05-17 22:10:11
  • 鋼筋2009在節點設置上比10.0要準確,計算也更為準確,我原來做的時候導過兩個工程,我同事也導過幾個工程,我們的結果都是2009的鋼筋量比10.0少,一個鋼筋70t左右的磚混結構住宅導過去鋼筋少了一兩噸。 如果設置上沒有錯誤那就是軟件計算的更準確了。
    2010-05-17 22:39:43
  • 你看看導入說明中有沒有大的變化,你是不是有的構件標高有變化了
    2010-05-19 18:07:08
  • 2009鋼筋中運用了基礎部分的08平法平法圖集規則,這樣鋼筋工程量要增加
    2010-05-18 08:31:52
  • 2009工程量小了并不一定是錯誤了,鋼筋10.工程量大也許是錯誤了
    2010-05-18 06:46:10
  • 查看一下鋼筋編輯表,對照一下就能看出來是那個存在錯誤了。
    2010-05-18 07:00:25
主站蜘蛛池模板: 绥阳县| 茌平县| 宁阳县| 图们市| 无极县| 青州市| 肥乡县| 新民市| 喀什市| 开化县| 应用必备| 禹城市| 那坡县| 墨玉县| 咸丰县| 剑川县| 布拖县| 洛扎县| 余庆县| 胶州市| 连云港市| 正宁县| 巴马| 合山市| 翁牛特旗| 偏关县| 元江| 咸宁市| 莆田市| 繁峙县| 新邵县| 大丰市| 罗城| 高青县| 嘉黎县| 东兴市| 德清县| 呼伦贝尔市| 九台市| 和田县| 措美县|
