  • 地下室外墻鋼筋
    最近在跟甲方對一個決算,他用的鋼筋10.0做的,我用鋼筋2009畫的,其余量都差不多,可是地下室外墻卻差得遠的很,看了配筋,都是一樣的,畫的范圍、長度都是一樣的,可是就是匯總出來的量比他多好多,主要是垂直鋼筋多了,不知道是怎么回事,我沒有改任何的東西,跟地上一樣,定義完就畫的。。。不知道誰能幫我解答一下,這次又畫了一個樓,還是老情況,我的還是地下室外墻比他多好多。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該是基礎插筋上面的縱筋不一樣,因為在10.0里面基礎插筋上面的縱筋在上一層計算,2009則是畫在那一層算那一層的。
    2012-01-09 14:53:33
  • 如果是說多好多,那么應該是很好核對的,你核對一下雙方所計算的情況。
    2011-12-29 22:24:12
  • 建議檢查一下計算設置,看雙方的是否一樣
    2011-12-29 23:27:48
  • 看你們的設置是否一樣,先看兩人是否都設置基礎插筋,鋼筋規格、間距進行對比。
    2011-12-29 23:25:59
  • 在編輯鋼筋里看看根數,高度就知道了
    2011-12-30 08:14:17
  • 看看計算設置里第一根豎向鋼筋據框架柱或暗柱的起始距離是否相同,另一個看看定義墻時,豎向鋼筋的規格及間距是否與設計相同,在一個就是選擇一段混凝土墻,點編輯鋼筋,與對方對比一下看看錯在哪里,修改后即可。
    2011-12-30 08:43:45
  • 其他層都一樣的話。就跟計算設置里沒關系。 建議你把地下室的外墻,一道一道的對幾個墻。 并且詳細查看計算式對否。
    2011-12-30 09:56:44
  • 仔細檢查
    2011-12-30 10:18:06
主站蜘蛛池模板: 罗源县| 邳州市| 东乌| 威远县| 吴旗县| 长垣县| 康马县| 缙云县| 天门市| 资阳市| 合阳县| 平遥县| 定陶县| 南木林县| 额尔古纳市| 高碑店市| 如东县| 博野县| 如皋市| 红桥区| 宁国市| 阳信县| 上犹县| 中阳县| 志丹县| 大冶市| 盐城市| 寿光市| 焉耆| 长葛市| 龙海市| 黄骅市| 新龙县| 遂昌县| 左贡县| 永城市| 清徐县| 台山市| 栾城县| 嵊州市| 五华县|
