Sifangmu 2010-05-17 19:25:30 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 282查看 4回答
關(guān)于計(jì)價(jià)問題
請問各位,我們做的是園林預(yù)算,在GBQ4.0里用定額計(jì)價(jià),現(xiàn)在甲方給我們核了一個(gè)價(jià),我把甲方給我們的這個(gè)價(jià)格輸在軟件的哪一欄里面,怎么輸入啊,謝謝各位了
是材料價(jià)吧。確定是甲供材料還是暫定價(jià)材料,然后選擇相應(yīng)欄進(jìn)行設(shè)置 在材料表中修改市場價(jià),然后設(shè)置供貨方式或是否暫估。
2010-05-17 19:34:44
給你的是材料價(jià)格嗎?如果是,你直接在價(jià)差表里體現(xiàn)。 在軟件的人材機(jī)匯總里
2010-05-17 19:32:40
答;這個(gè)合同定價(jià)你可以直接輸入到"其它措施"項(xiàng)目中, 補(bǔ)充,你可以右擊插入行,輸入相應(yīng)的名稱,取費(fèi)基數(shù),如下圖:
2010-05-17 19:35:13
直接放在人材積里面,調(diào)整市場價(jià)欄里就可以了。
2010-05-17 21:06:19
