Sifangmu 2010-05-31 22:49:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 704查看 5回答
關于計價問題
請問一下各位,我們公司規定了個內部定額來算人工產值,對于水電安裝的費用要求這樣計取:“水電安裝工程,人工單價均按工程當地安裝定額相應子目的人工費加機械費后上浮8%計取”請各位幫幫盡忙,這句話的意思我在軟件里面該怎么調啊,是不是我還是按照 定額上的一步一步的套定額,然 后在直接費中上浮8%,然后在到報表預覽里只把人工合價和機械合價加起來就是人工產值了啊,那個材料價改不改成市 場價都不用管了對不對啊,謝謝各位了哈
已采納在報表中可以進行編輯。將人工費和機械費加起來(用代碼)*1.08,作為人工費,將直接費中的人工費再減去,就是新的人工費,然后,進行相應的取費。 不需要在定額中一一調整。可以在總值中直接調整。
2010-05-31 23:00:55
這樣也可以啊 就是用總的人工含量上浮 也行的 我們以前也這樣弄過
2010-05-31 23:01:32
你的理解和處理應該是符合要求的。
2010-05-31 23:02:37
請問一下各位,我們公司規定了個內部定額來算人工產值,對于水電安裝的費用要求這樣計取:“水電安裝工程,人工單價均按工程當地安裝定額相應子目的人工費加機械費后上浮8%計取”請各位幫幫盡忙,這句話的意思我在軟件里面該怎么調啊,是不是我還是按照 定額上的一步一步的套定額,然 后在直接費中上浮8%,然后在到報表預覽里只把人工合價和機械合價加起來就是人工產值了啊,那個材料價改不改成市 場價都不用管了對不對啊,謝謝各位了哈 答:在定額子目內加上J*1.05 R*1.08就好了
2010-05-31 23:13:02
還是按照 定額上的一步一步的套定額,然后在分部分項工程頁面中點右鍵選擇批量換算功能,在彈出的窗口中的人工、機械格內分別輸入1.08,確定,然后在到報表預覽里只把人工合價和機械合價加起來就是人工產值了,那個材料價改不改成市場價都不用管了。
2010-05-31 23:20:44
