huangsufang 2010-05-17 19:08:48 | 河北省 其他專業 | 2079查看 3回答
在2008定額中是以kg為單位,請問防火調節閥的重量怎樣計算?280°防火閥一個的重量是多少?70°
None
已采納答;一個280度的防火閥門你需查看相應的圖集,你可以按10KG左右考慮進行計算. 我這里也沒有這方面的圖集..
2010-05-17 19:11:27
建議你根據型號通過廠家的技術參數指標確定重量
2010-05-17 19:25:05
回答:請參考以下出廠產品技術參數說明;防火調節閥的重量為2kg 防火調節閥。 主要技術數據: 控制電壓AC24V 微動開關接點容量AC380V 電流0.5A 溫感器70℃ 扭矩18N·M 主軸空徑Φ12㎜ 主軸高度128㎜ 重量:2㎏ 全自動防煙防火閥執行機構 1、手動開啟、手動關閉閥門 2、70℃(或280℃)溫感器動作閥門關閉 3、電動開啟和關閉閥門 4、無極風量調節 5、輸出開啟、關閉信號(無源) 6、執行閥體面積1.2m2 防火調節閥執行 1、手動風量調節 2、手動復位 3、70℃溫感器動作閥門自動關閉 4、裝有閥門關閉輸出信號 5、安裝在排煙系統時,溫感器為280℃
2010-05-17 19:29:27
