憤青男 2010-05-17 15:32:49 | 山東省 其他專業(yè) | 5155查看 5回答
關(guān)于地下室的土方計(jì)算問題
如果現(xiàn)在有一個(gè)地下室工程,首先是土方大開挖,到地下室內(nèi)地面標(biāo)高時(shí),還有往下挖部分條形基礎(chǔ)還有獨(dú)立基礎(chǔ),請(qǐng)教:1.在計(jì)算土方大開挖時(shí)基礎(chǔ)開挖底面積是否考慮工作面,如果考慮,是按什么考慮?是按下面的墻基考慮嗎2.算放坡系數(shù)時(shí)的放坡總深度是是計(jì)算到基礎(chǔ)底面,還是計(jì)算到大開挖以后的室內(nèi)底面?大開挖與下面的基礎(chǔ)土方分開計(jì)算時(shí)是不是以地下室室內(nèi)地面為界?
已采納1.在計(jì)算土方大開挖時(shí)基礎(chǔ)開挖底面積應(yīng)該考慮工作面,而且要考慮放坡;應(yīng)該按條形基礎(chǔ)的外邊線考慮工作面問題; 2.算放坡系數(shù)時(shí)的放坡總深度應(yīng)計(jì)算到基礎(chǔ)底面。
2010-05-17 15:58:53
回答“如果現(xiàn)在有一個(gè)地下室工程,首先是土方大開挖,到地下室內(nèi)地面標(biāo)高時(shí),還有往下挖部分條形基礎(chǔ)還有獨(dú)立基礎(chǔ),請(qǐng)教:1.在計(jì)算土方大開挖時(shí)基礎(chǔ)開挖底面積是否考慮工作面,如果考慮,是按什么考慮?是按下面的墻基考慮嗎2.算放坡系數(shù)時(shí)的放坡總深度是是計(jì)算到基礎(chǔ)底面,還是計(jì)算到大開挖以后的室內(nèi)底面?大開挖與下面的基礎(chǔ)土方分開計(jì)算時(shí)是不是以地下室室內(nèi)地面為界?” 你好! 1、土方大開挖應(yīng)該考慮工作面,而且要考慮放坡;應(yīng)該按條形基礎(chǔ)的外邊線考慮工作面問題; 2、放坡系數(shù)應(yīng)該計(jì)算到基礎(chǔ)底面;大開挖與下面的條形基礎(chǔ)土方分開計(jì)算時(shí),應(yīng)該從實(shí)際分開挖土的地方為界,如果你是大開挖部分挖到地下室地面以下室內(nèi)回填土頂?shù)臉?biāo)高時(shí),應(yīng)該計(jì)算到實(shí)際挖到的標(biāo)高計(jì)算。以下為條形基礎(chǔ)的挖土方。
2010-05-17 15:39:09
在計(jì)算土方大開挖時(shí)基礎(chǔ)開挖底面積要考慮工作面的,按照實(shí)際的需要考慮; 大開挖與下面的基礎(chǔ)土方分開計(jì)算時(shí)以大開挖土方的基地為分界線。
2010-05-17 15:36:24
1.清單按設(shè)計(jì)凈量,定額按實(shí)際量,應(yīng)考慮工作面,按基礎(chǔ)底面。 2.算放坡系數(shù)時(shí)的放坡總深度是計(jì)算到基礎(chǔ)底面。
2010-05-17 15:36:35
1、是要考慮工作面,大開挖的工作面需要由施工組織設(shè)計(jì)完成,條基的工作面每在20cm就能滿足要求; 2、大開挖的放坡也是要由施工組織設(shè)計(jì)完成,它根據(jù)地質(zhì)情況考慮的,條基礎(chǔ)一般就必要了。大開挖與基槽的交界是地底墊層底為界。
2010-05-17 15:37:40
