xialiangdongnuan 2010-05-17 15:21:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1016查看 3回答
圖形算量中是先畫散水還是先畫坡道,坡道用什么畫
None
已采納答;對于散水和坡道的繪制順序沒有明確的確定,你可以選繪制散水,再繪制坡道,坡道你可以利用"臺階"構件進行代替繪制,散水會自動扣除臺階所占面積,
2010-05-17 15:54:15
坡道可以用板來代替繪制,把板定義成斜板 散水與坡道先繪制哪個都可以,如果繪制好散水與坡道后,兩者有相交的部分,需要把散水與坡道相應的地區進行分割刪除
2010-05-17 15:25:06
你好! 坡道可以用臺階畫,只是定義好構件做法; 先畫散水、先畫坡道都可以,設置好構件標高,軟件會自動扣減的。
2010-05-17 15:28:06
