石頭 2010-05-17 14:48:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 716查看 2回答
約束邊緣翼柱
請問一下各位,約束邊緣翼柱中間穿插剪力墻是用柱算還是墻算?如果墻算,暗柱是否也包括在墻體內啊問題補充:而且構件列表中是不是柱墻分開畫啊
答; 暗柱是剪力墻的加強部位,你需要分別繪制計算,對于工程量的計算,暗柱的工程量是并剪力墻進行計算,但需根據(jù)計算規(guī)則進行分類,當寬邊長度大于4倍墻厚是,按剪力墻計算,當小于時,按異形柱構件進行計算.
2010-05-17 16:19:56
暗柱屬于剪力墻的一部分。剪力墻繪制后,暗柱可智能布置。他們分別匯總計算鋼筋 你可以按照他的圖示來配置鋼筋。如圖 是的,在剪力墻-暗柱中進行布置。
2010-05-17 15:13:27
