hu****@qq.com 2012-04-09 16:56:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3794查看 6回答
約束邊緣暗柱怎么畫(huà)?
約束邊緣暗柱怎么畫(huà)?
(6)
約束邊緣暗柱 在暗柱里定義 但要看清約束邊緣構(gòu)件是暗柱還是端柱
2012-04-09 17:08:10
都在暗柱里畫(huà),有約束范圍內(nèi)加筋的,可以在暗柱的其他鋼筋里輸入!
2012-04-09 17:13:33
就是暗柱,在暗柱里建就行
2012-04-09 17:12:20
約束邊緣暗柱怎么畫(huà)? 就按暗柱畫(huà)啊,約束部位的豎向鋼筋是墻的豎向鋼筋,拉筋或箍筋按暗柱的箍筋做。
2012-04-09 18:03:44
用戶您好, 1、約束邊緣暗柱一般出現(xiàn)在一二級(jí)抗震等級(jí)下剪力墻的端部,因?yàn)檫吘墭?gòu)件在水平地震力來(lái)臨的時(shí)候優(yōu)先于中間部位抵抗水平地震力, 1)約束邊緣區(qū)域的縱筋一般和剪力墻的垂直分布筋相同, 2)箍筋一般和暗柱的拉筋相同, 3)在軟件中可以使用建立參數(shù)化暗柱和柱截面編輯的功能快速處理。 2、遇到有約束邊緣暗柱時(shí), 1)首先考慮的是約束邊緣處圖紙要求的是另加的箍筋還是另加的拉筋,如果是加的拉筋可以在參數(shù)暗柱里選擇同類型的暗柱進(jìn)行定義,目前大多數(shù)約束邊緣都是另加的箍筋,而且箍筋的間距與暗柱的箍筋間距不同,這種情況就要考慮把約束邊緣合并到暗柱內(nèi)一起進(jìn)行定義,主筋可以按全部縱筋輸入,不考慮主筋布置的位置,箍筋在其他箍筋里定義。
2012-04-25 10:30:19
用參數(shù)化暗住 來(lái)定義
2012-04-09 16:58:40
