小魚兒 2010-05-17 11:09:49 | 山東省 其他專業 | 929查看 5回答
基礎層中基礎與柱標高的設置
鋼筋算量中,定義基礎底標高為-1.9,其構造柱底標高也為-1.9,但三維顯示基礎與柱不銜接,柱子鋼筋計算也有誤?明了者請回答,甚是感激!
已采納基礎層,定義柱子時,不要修改底標高,軟件就會自動選找基礎底標高為柱子底標高 建議:柱子的底標高和高度一般按默認,除非是處理特殊情況時才修改,這樣能減少出錯機率
2010-05-17 11:37:23
軟件默認柱子的低標高就是基礎底標高。不用去設置。采用默認值即可。
2010-05-17 16:46:15
仔細檢查基礎的“頂”標高與柱子的“底”標高相同時,才能顯示基礎與柱子相銜接。
2010-05-18 13:58:01
在基礎層畫的柱不會有那種情況...
2010-05-17 11:44:36
什么基礎?構造柱一般都是設在基礎梁頂~一般在-0.03
2010-05-17 11:18:41
