qpmglh 2010-05-17 10:49:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1816查看 3回答
基礎(chǔ)地梁DL
1、梁跨未識(shí)別是什么意思?怎么調(diào)整下。 2、獨(dú)立基礎(chǔ)上面的梁是套什么梁???框架梁還是圈梁?jiǎn)?? 圖上只說明是DL-1(300*700):上面4Φ25,下面5Φ25,箍筋Φ8@100/200,構(gòu)造筋4Φ12,拉筋Φ8@400, 但是套框架梁時(shí)類別中有樓層框架梁、非框架梁、框支梁、屋面框架梁、井字梁。請(qǐng)問各位大俠套哪個(gè)梁啊?謝謝
已采納答;1、你的框架梁1梁沒有進(jìn)行梁的原位標(biāo)注,當(dāng)圖紙未標(biāo)注原位標(biāo)注時(shí),你需要點(diǎn)擊一下梁的原位標(biāo)注,讓軟件進(jìn)行識(shí)別相應(yīng)的跨長(zhǎng)及支座的信息,才能正確的計(jì)算鋼筋量。 2、獨(dú)立基礎(chǔ)上的梁構(gòu)件,應(yīng)該按框架梁進(jìn)行定額,在鋼筋軟件GGJ2009中,梁的類別有地框梁。
2010-05-17 11:06:47
應(yīng)該是地框梁以柱子為支座,與圖紙不符的話可以手動(dòng)修改一下。 在梁里找,不要在基礎(chǔ)梁里找。
2010-05-17 10:59:21
1,梁跨識(shí)別就是識(shí)別你的梁有幾跨,正常你只要點(diǎn)原位標(biāo)注,然后點(diǎn)梁就自動(dòng)識(shí)別了 2按基礎(chǔ)梁定義,有專門的基礎(chǔ)梁構(gòu)件
2010-05-17 10:53:45
