lw****@163.com 2016-09-02 14:53:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2434查看 7回答
DL是屬于基礎梁么?
DL是屬于基礎梁么? 那個是上部通長筋,那個是下部通長筋?
(7)
已采納您這個是基礎層的框架梁,在梁內定義,選擇基礎聯系梁
2016-09-02 15:00:40
這個應該是拉獨產基礎上的梁,用基礎聯系梁做
不過我更喜歡用框架梁做,比較靈活
2016-09-02 15:20:18
DL2的鋼筋布置就按框架梁布置即可。它就是基礎的連系梁。
2016-09-02 16:00:31
是地梁,在基礎層安框架梁定義。
2016-09-02 16:15:31
你好:應該按基礎梁構件定義處理。
2016-09-02 15:05:55
這可能是地框梁吧,標高在-0.06處,但要看到整個基礎圖才可以確定的。
2016-09-02 15:00:34
DL就是地梁的簡稱,布置的時候按照基礎梁布置。上部通長筋3c16,下部通長筋3c18。。。。介于你剛開始畫基礎梁。順便說一句,箍筋下面一行的鋼筋,由分號分隔開,分號前面的是上面的,分號后面的是下面的鋼筋。
2016-09-02 15:23:38
