  • 馬凳鐵具體如何設(shè)置
    在板布置構(gòu)件中,設(shè)置馬凳鐵時選擇Ⅲ型,只能輸入間距一個,例B12@600;如在實際工程中馬凳鐵是垂直于負筋連通布置,排距是500,應(yīng)該怎樣布置?如果在雙層雙向鋼筋板中,選擇馬凳鐵Ⅲ型時,又如何布置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在負筋設(shè)置中輸入馬蹬筋的排數(shù)。 馬蹬筋是需要設(shè)置繪圖的,不是設(shè)計圖中的;所以不能從電子圖識別的。
    2010-05-17 10:21:27
  • 答;如要板的受力鋼筋是單層受鋼筋及負筋時,你需要在板構(gòu)件中把馬凳艋的參數(shù)及鋼筋信息進行輸入,在建板負筋時,需要進行設(shè)置馬凳筋的排數(shù)問題,左標注的長度代表"/"前的數(shù)字,右標注代表"/"后的數(shù)字,也就指就是排數(shù).如果雙層雙向鋼筋時,不需要考慮負筋中的排數(shù).你可直接在板構(gòu)件中的馬凳筋鋼筋信息輸入為:A6-500*500,指X方向和Y方向的間距.
    2010-05-17 10:55:57
  • 你好:馬凳筋的輸入方法一般是這樣的,當板的配筋為雙層雙向時,當板厚在120以內(nèi)晨馬凳筋采用A6-800*800,上下的平直段可取100,高度隨板厚定。如果是單層板配筋,就是有負筋的那種板,馬凳筋輸入間距后,還要在定義負筋時修改馬凳筋的排數(shù),軟件默認的是1/1;你可以按你的負筋長度改為1/2、2/2、2/3等等,主要是看負筋挑出板的長度而定。越長的排數(shù)肯定越多了。 如果是筏板的馬凳一般的是焊鋼筋支架,軟件上的都用不上,我們是采用和筏板主筋規(guī)格差不多的馬凳面筋通長,間距為1500左右,腳可以是獨腿,也可以是兩條斜腿,間距也可以在1500左右。 馬凳鐵Ⅲ型一般的都用不上。
    2010-05-17 11:20:41
  • 在負筋設(shè)置中輸入馬蹬筋的排數(shù)。如負筋一側(cè)大于500為1排,例如為1200則排數(shù)為2排.....。在雙層雙向鋼筋板中,選擇馬凳鐵Ⅲ型時,按如B12@1000*1000形式輸入。
    2010-05-17 11:05:19
  • Ⅱ、Ⅲ型馬凳筋是這么計算的,當線性馬凳筋方向選擇是“平行橫向受力筋”,那么馬凳筋“L1”長度方向與此平行,每個之間是對接,也就是相互之間沒有間隔,這個長度的設(shè)置也就類似于這個方向定了它的間距,而另外一個方向就是按輸入的間距計算了。
    雙層雙向
    2010-05-17 12:31:20
  • 可以在單構(gòu)件中輸入,解決問題。
    2010-05-17 11:10:23
主站蜘蛛池模板: 宁波市| 固始县| 涡阳县| 丹江口市| 孝义市| 阜城县| 鹤岗市| 永吉县| 七台河市| 景洪市| 黄石市| 大丰市| 中超| 贞丰县| 富阳市| 昆明市| 改则县| 竹山县| 南华县| 鲜城| 浦城县| 仁寿县| 普兰县| 澄迈县| 阜平县| 黑龙江省| 浮梁县| 黄冈市| 永仁县| 凌云县| 柞水县| 富宁县| 启东市| 海门市| 滦平县| 伊宁市| 宜昌市| 长顺县| 兴文县| 西安市| 深州市|
