  • 馬凳鐵布置
    在板布置構件中,設置馬凳鐵時選擇Ⅲ型,只能輸入間距一個,例B12@600;如在實際工程中馬凳鐵是垂直于負筋連通布置,排距是500,設置中間距只能在(50-5000)之間,應該怎樣布置? 如果在雙層雙向鋼筋板中,選擇馬凳鐵Ⅲ型時,又如何布置?
  • 你好:馬凳筋的輸入方法一般是這樣的,當板的配筋為雙層雙向時,當板厚在120以內晨馬凳筋采用A6-800*800,上下的平直段可取100,高度隨板厚定。如果是單層板配筋,就是有負筋的那種板,馬凳筋輸入間距后,還要在定義負筋時修改馬凳筋的排數,軟件默認的是1/1;你可以按你的負筋長度改為1/2、2/2、2/3等等,主要是看負筋挑出板的長度而定。越長的排數肯定越多了。 如果是筏板的馬凳一般的是焊鋼筋支架,軟件上的都用不上,我們是采用和筏板主筋規格差不多的馬凳面筋通長,間距為1500左右,腳可以是獨腿,也可以是兩條斜腿,間距也可以在1500左右。 馬凳鐵Ⅲ型一般的工程都用不上。
    2010-05-17 11:52:32
  • Ⅱ、Ⅲ型馬凳筋是這么計算的,當線性馬凳筋方向選擇是“平行橫向受力筋”,那么馬凳筋“L1”長度方向與此平行,每個之間是對接,也就是相互之間沒有間隔,這個長度的設置也就類似于這個方向定了它的間距,而另外一個方向就是按輸入的間距計算了。
    雙層雙向
    2010-05-17 12:33:24
  • 你直接在板中設置馬蹬,例如A10@500*500,就是一平方布置4個馬蹬
    2010-05-17 11:34:13
  • 在雙層雙向鋼筋板中,選擇馬凳鐵Ⅲ型時,在定義板時布置,間距可以任意定義
    2010-05-17 12:30:43
主站蜘蛛池模板: 麻栗坡县| 中卫市| 嘉定区| 阜阳市| 和静县| 诏安县| 比如县| 鸡西市| 理塘县| 高雄县| 清徐县| 麻江县| 巍山| 社会| 东乌珠穆沁旗| 明水县| 鹤峰县| 卓尼县| 曲沃县| 南平市| 集安市| 永定县| 延吉市| 古田县| 虎林市| 德惠市| 平遥县| 沿河| 大埔区| 普兰县| 泾川县| 岑巩县| 云霄县| 彭泽县| 公主岭市| 安阳县| 福建省| 白山市| 当雄县| 娄底市| 依兰县|
