星石 2010-05-17 07:45:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1820查看 4回答
箍筋加密規(guī)范
請教一下各位大師,關(guān)于梁、柱箍筋加密的問題 1、當(dāng)梁、柱采用電渣壓力焊接頭或直螺紋連接時(shí),連接區(qū)箍筋需要加密嗎? 2、當(dāng)設(shè)計(jì)圖紙上梁標(biāo)注沒有加密,只標(biāo)注圓8@200時(shí),計(jì)算時(shí)要不要在梁兩端加密? 3、在一跨梁內(nèi),底筋是通長的,沒有搭接,而上部架力筋有搭接,架力筋搭接范圍箍筋需不需要加密?
已采納答:1、當(dāng)梁、柱采用電渣壓力焊接頭或直螺紋連接時(shí),連接區(qū)箍筋不需要加密. 2、當(dāng)設(shè)計(jì)圖紙上梁標(biāo)注沒有加密,只標(biāo)注圓8@200時(shí),計(jì)算時(shí)不要在梁兩端加密,但施工時(shí),需要加密. 3、在一跨梁內(nèi),底筋是通長的,沒有搭接,而上部架力筋有搭接,架力筋搭接范圍箍筋不需要加密. 答;那個(gè)是施工規(guī)范,在起鋼筋起頭時(shí),箍筋放置是比中間的間距大,但在計(jì)算時(shí),不需要考慮的問題,指的這個(gè)梁的箍筋不進(jìn)行加密.
2010-05-17 09:27:51
回答:1、不需要,只要不是搭接就不需要加密箍筋 2、不需要,根據(jù)施工圖紙 3、架立筋屬于構(gòu)造鋼筋不需要加密箍筋
2010-05-17 07:47:46
當(dāng)梁、柱采用電渣壓力焊接頭或直螺紋連接時(shí),柱要求加密的,連接區(qū)箍筋需要加密;梁計(jì)算就按;一級(jí)抗震(2*梁高,500)取大值;二至四級(jí)取(1.5*梁高,500)取大值;也就是說搭接處不需要加密了
2010-05-17 09:04:09
用戶,您好! 1、平法規(guī)范03G101-1第40頁,說明:當(dāng)柱縱筋采用搭接連接時(shí),應(yīng)在柱縱筋搭接長度范圍內(nèi)按5d,100取小值的間距加密箍筋。 2、當(dāng)梁上只是標(biāo)注A8-200,沒有具體說明,可以不用在兩端加密。 3、平法圖集上沒有說明在架力筋搭接150的范圍內(nèi)需要箍筋加密,可以參看-1的第56頁。
2010-06-23 10:49:03
