820707_1976 2010-05-16 06:53:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1790查看 2回答
廣聯達鋼筋軟件中的鎖定及解鎖功能在什么情況下使用
None
已采納你好:一般要所定的構件都不是按平法要求做的,修改后如果不鎖上再次匯總就會按平法做法了。當你鎖上的構件鎖好后又發(fā)現還存在不行的地方,就必須先解開鎖上的構件,然后修改再鎖上。
2010-05-16 07:06:08
構件布置完并匯總計算后,鋼筋不符合工程實際,需要對其中的個別鋼筋進行修改,以滿足實際需要,這時需要進行鎖定。如果不進行鎖定,則再次匯總計算時,會將修改編輯的內容擦掉,回到未編輯的狀態(tài)。 如果需要對構件進行再次編輯,或者使用軟件自動計算結果時,將共解鎖。
2010-05-16 07:08:22
