5278zjp 2013-10-22 17:28:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 2回答
暗柱鋼筋信息
暗柱,縱筋是C8-12,外箍筋C6-200,拉筋及內(nèi)箍是C6-200,為什么定義時(shí)“截面編輯”選擇“是”或者“否”,鋼筋的計(jì)算結(jié)果不一樣呢?什么情況下截面編輯應(yīng)該選擇是,什么情況下應(yīng)該選擇否呢?
如何你的暗柱截面是規(guī)則的,而且不用截面編輯布筋出來的效果與圖紙中一致,那就可以不用截面編輯了。
截面編輯一般用在非矩形的截面上布筋,就是為了讓鋼筋位置與圖紙中一致。
2013-10-22 17:32:17
你好:
在輸入鋼筋信息時(shí)選擇”是“,編輯鋼筋(邊筋、箍筋、拉筋)時(shí)選”否“
2013-10-22 17:36:35
