腐果 2023-08-10 10:36:13 | 重慶市 土建 | 302查看 1回答
請教一下,旋挖樁基礎露樁大于多少米時,才會縱筋加密
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52578 被贊: 16426
縱筋是否加密,設計考慮
2023-08-10 10:36:41
樁基礎固壁費用
現在我們在做樁基基礎施工,施工方案采用旋挖成孔,根據地勘報告, 土質是巖片石回填,有部分孤石。基礎在地下水以上。故不用泥漿護壁, 采用干作業法。 現施工時,發生塌孔,估計是由于回填土的時候沒有分層碾壓密實所致。 現研究決定,由于土質大部分為巖片石回填,沒有多少土層,無法采用泥漿 護壁,只有采用先澆注混凝土,待18小時候,二次鉆孔,然后再清孔、放置 鋼筋籠澆注樁身的施工方案。 這樣會造成混凝土和鉆孔的重復工程量。 問題一:請問,這筆費用該不該由甲方承擔? 本工程是清單報價,我方在投標時,根據地勘報告,樁基礎部分不包含 護壁的施工費用。 問題二:如果甲方或監理以我們投標時就應該預見到有可能會塌孔, 報價應該包含塌孔的處理措施費用,該項措施屬于一般常規措施。我們沒有報, 是我們的問題。來拒絕支付這筆費用,該怎么辦?甲方的理由是否站的住腳? 今天下午馬上要和甲方和監理開會,懇請各位前輩多多指點!!!
現在我們在做樁基基礎施工,施工方案采用旋挖成孔,根據地勘報告, 土質是巖片石回填,有部分孤石。基礎在地下水以上。故不用泥漿護壁, 采用干作業法。 現施工時,發生塌孔,估計是由于回填土的時候沒有分層碾壓密實所致。 現研究決定,由于土質大部分為巖片石回填,沒有多少土層,無法采用泥漿 護壁,只有采用先澆注混凝土,待18小時候,二次鉆孔,然后再清孔、放置 鋼筋籠澆注樁身的施工方案。 這樣會造成混凝土和鉆孔的重復工程量。 問題一:請問,這筆費用該不該由甲方承擔? 本工程是清單報價,我方在投標時,根據地勘報告,樁基礎部分不包含 護壁的施工費用。 問題二:如果甲方或監理以我們投標時就應該預見到有可能會塌孔, 報價應該包含塌孔的處理措施費用,該項措施屬于一般常規措施。我們沒有報, 是我們的問題。來拒絕支付這筆費用,該怎么辦?甲方的理由是否站的住腳? 今天下午馬上要和甲方和監理開會,懇請各位前輩多多指點!!! 另外,”初學者“前輩可否告知你的QQ,大家都是重慶的,好方便向你請教 ,望你不吝賜教。
數據更新時間 : 2025-06-08
