zxdcqkf 2012-09-04 09:00:41 | 重慶市 土建 | 1312查看 1回答
樁基礎(chǔ)固壁費用
現(xiàn)在我們在做樁基基礎(chǔ)施工,施工方案采用旋挖成孔,根據(jù)地勘報告, 土質(zhì)是巖片石回填,有部分孤石。基礎(chǔ)在地下水以上。故不用泥漿護壁, 采用干作業(yè)法。 現(xiàn)施工時,發(fā)生塌孔,估計是由于回填土的時候沒有分層碾壓密實所致。 現(xiàn)研究決定,由于土質(zhì)大部分為巖片石回填,沒有多少土層,無法采用泥漿 護壁,只有采用先澆注混凝土,待18小時候,二次鉆孔,然后再清孔、放置 鋼筋籠澆注樁身的施工方案。 這樣會造成混凝土和鉆孔的重復(fù)工程量。 問題一:請問,這筆費用該不該由甲方承擔? 本工程是清單報價,我方在投標時,根據(jù)地勘報告,樁基礎(chǔ)部分不包含 護壁的施工費用。 問題二:如果甲方或監(jiān)理以我們投標時就應(yīng)該預(yù)見到有可能會塌孔, 報價應(yīng)該包含塌孔的處理措施費用,該項措施屬于一般常規(guī)措施。我們沒有報, 是我們的問題。來拒絕支付這筆費用,該怎么辦?甲方的理由是否站的住腳? 今天下午馬上要和甲方和監(jiān)理開會,懇請各位前輩多多指點!!! 另外,”初學(xué)者“前輩可否告知你的QQ,大家都是重慶的,好方便向你請教 ,望你不吝賜教。
問題一:請問,這筆費用該不該由甲方承擔? 甲方不承擔,因為根據(jù)地勘報告,土質(zhì)是巖片石回填,有部分孤石。地勘報告無誤。 問題二:如果甲方或監(jiān)理以我們投標時就應(yīng)該預(yù)見到有可能會塌孔,報價應(yīng)該包含塌孔的處理措施費用,該項措施屬于一般常規(guī)措施。我們沒有報,是我們的問題。來拒絕支付這筆費用,該怎么辦?甲方的理由是否站的住腳? 甲方的理由充分且符合清單計價規(guī)則的規(guī)定。
2012-09-04 10:28:59
