勿忘初心 2023-08-10 08:47:43 | 廣東省 安裝 | 998查看 6回答
前輩們請問什么情況下需要阻火圈啊
(6)
主要是取決于設計圖紙要求
2023-08-10 08:48:12
110以上的塑料立管需要阻火圈
2023-08-10 08:48:55
1、管徑大于110MM的,可以在樓板貫穿部位安裝阻火圈。
2、明管與暗管相連接貫穿墻體部位可以安裝阻火圈。
3、橫貫貫穿隔墻時,管道兩側均可安裝阻火圈。
4、排水管、通氣管、貫穿上方是消防避難間時,在底部必須設置阻火圈。2023-08-10 08:49:38
一般 是室內排水立管 層數6層以上的樓房
2023-08-10 08:50:38
具體按圖紙要求
2023-08-10 08:55:18
高層的排水管道
2023-08-10 11:52:01
