wenli 2010-05-15 14:55:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 635查看 3回答
回填土問題
我現在一個工程是條形基礎,那是不是就用基槽灰土回填這個功能繪制構件? 那我要室內回填是用哪個?在第幾層繪制?標高是不是按室外地坪到室內地坪高度? 還有平整場地是在首層繪制嘛?
已采納你做條基的回填土,你可以直接在條基界面下點工具欄的自動生成基槽土方,在基槽土方里直接就可以看到回填土的量并可以直接套項。 室內回填土,你在首層裝修得地面里套項。是室內外高差去掉做法層厚度 平整場地在首層繪制。 不用你計算啊,例如你回填300mm厚 你直接用地面面積代碼*0.3不就得出量了嗎 根據你房間用途不同地面做法不同,自然就不同,就得分別定義厚度
2010-05-15 14:59:54
基礎回填土可以不用定義構件來布置,條形基礎溝槽土方自動生成計算后,在報表匯總中土方這一項就有基礎土方回填的量。 室內回填土 厚度是室內外高差減去室內地面做法厚度后的數,布置時依附在房間里跟裝修一起布置就可以了。
2010-05-15 15:02:34
室內回填土,你就用地面面積乘以室內外高差減去地面做法層厚度即可
2010-05-15 15:15:58
