  • 關(guān)于基礎(chǔ)回填土問(wèn)題
    1、基礎(chǔ)是否包括基礎(chǔ)梁?還只是承臺(tái)頂面? 2、樁基礎(chǔ)的的基礎(chǔ)層底標(biāo)高是-1.65m,承臺(tái)高時(shí)0.8m,即承臺(tái)的頂標(biāo)高是-0.85m,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是-0.15嗎,高有0.5m、0.6m,室外地坪是-0.3m,求承臺(tái)的基坑回填土深度和基礎(chǔ)梁回填土的深度,求各位大神幫幫忙
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、基礎(chǔ)是否包括基礎(chǔ)梁?還只是承臺(tái)頂面? ——:基礎(chǔ)梁也是基礎(chǔ)層的。 2、樁基礎(chǔ)的的基礎(chǔ)層底標(biāo)高是-1.65m,承臺(tái)高時(shí)0.8m,即承臺(tái)的頂標(biāo)高是-0.85m,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是-0.15嗎,高有0.5m、0.6m,室外地坪是-0.3m,求承臺(tái)的基坑回填土深度和基礎(chǔ)梁回填土的深度, ——基礎(chǔ)挖土方計(jì)算至基礎(chǔ)底部(如果有墊層,應(yīng)該包括墊層的厚度),回填土的時(shí)候(回填至之外地坪,就是回填1.35米高的土方(有墊層就是再加上墊層厚度)),扣減在這個(gè)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)構(gòu)件工程量就可以了。
    2013-05-10 17:02:37
  • 1、基礎(chǔ)包括基礎(chǔ)梁. 2、回填土的深度=1.65-0.3=1.35
    2013-05-10 18:52:06
  • 1:基礎(chǔ)梁是基礎(chǔ)的一部份。 2:基礎(chǔ)回填土深為1.35米工程量=挖土的體積-基礎(chǔ)的實(shí)體積。
    2013-05-10 19:44:34
  • 第一個(gè):回填只有回填土和房心回填兩類(lèi),不用分基礎(chǔ)梁是不是基礎(chǔ)的一部分,只要埋設(shè)在地下,都要扣減體積的。 第二個(gè)問(wèn)題:首先你要明白回填的含義,室外的回填通俗的講,就是把挖的坑填到室外地坪高度,所以不管是基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁、還是地下室,只要是地坪以下的體積都應(yīng)該扣減的。所以沒(méi)必要單獨(dú)算每個(gè)構(gòu)件的回填深度,你要確定了他們的體積和總的挖方,減一下就算出回填體積了。
    2013-05-13 13:19:31
  • 基礎(chǔ)是包括基礎(chǔ)梁的, 至于回填圖的深度從墊層底算到室外標(biāo)高就可以了 然后室外標(biāo)高到正負(fù)00就算是室內(nèi)回填土了
    2013-05-11 10:41:02
  • 答:知道了基礎(chǔ)承臺(tái)回填土深度也不一定能正確的計(jì)算出回填土量,其實(shí)很簡(jiǎn)單這個(gè)時(shí)候的回填土=挖土量-地下構(gòu)件體積 你去管填土深度做啥呢?
    2013-05-14 12:37:39
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 行唐县| 常宁市| 资溪县| 定陶县| 隆子县| 外汇| 福建省| 白水县| 额敏县| 乌审旗| 嵊泗县| 五常市| 许昌县| 丰城市| 金乡县| 吉安市| 中方县| 临朐县| 景谷| 河北省| 湾仔区| 嘉鱼县| 偃师市| 嵩明县| 苍山县| 昆明市| 湖州市| 恭城| 达尔| 菏泽市| 沙湾县| 乌兰察布市| 留坝县| 云霄县| 文水县| 宣汉县| 舒兰市| 大方县| 金华市| 伊川县|
