XXXX小張 2023-08-09 09:10:29 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 403查看 2回答
請問一下各位老師,這里的支座處鋼筋是指負(fù)筋吧?
請問一下各位老師,這里C8-200是指負(fù)筋,C6-200指的是所有未注明雙網(wǎng)雙向鋼筋板的板面受力筋嗎?
C8-200是負(fù)筋。C6-200是面筋(相當(dāng)于溫度筋)。
2023-08-09 09:14:32
這里C8-200是指負(fù)筋【是的】,C6-200指的是所有未注明雙網(wǎng)雙向鋼筋板的板面受力筋嗎?【是板上部中間位置沒鋼筋的范圍,用溫度筋設(shè)置】
2023-08-09 09:16:31
