沙鷹 2010-05-15 01:58:42 | 重慶市 其他專業 | 943查看 4回答
道路土石方測量
精通測量的專家解答: 計算目標:土石方挖填量及外運量 已知如下數據: 1、有施工設計圖,路基斷面圖,有原始地面標高和設計標高。 2、為了保證施工準確性,就對原始地面進行了測量。 3、現有測量數據如下: 70093.017 70089.377 70073.043 70055.955 k3+140:58836.021 58835.55 58828.292 58820.86 273.988 273.648 259.764 260.983 70054.063 70096.692 70047.113 70062.260 k3+160: 58838.308 58857.177 58835.623 58842.373 255.711 275.989 249.999 256.083 70071.534 70073.043 58846.719 58847.624 261.037 261.194 請問這些數據是什么意思? 如何計算斷面積? 如何用CAD畫出的斷面圖? 我就是不知道原理及計算方法。 請專家詳細解答,高分求教?。?!問題補充:測量高手jia我:332338861
這些數據是坐標和標高,對于這樣的土方工程計算,最好使用百格網計算比較方便。
2010-05-15 07:23:44
應該按實際計算方量。
2010-05-15 22:44:37
這些數據是坐標和標高,對于這樣的土方工程計算,可以使用飛時達軟件計算或用南方CASS
2010-05-15 09:47:14
這些是坐標數據,反映的是長度尺寸,標高在斷面圖上,都是高程數據。
2010-05-15 08:22:51
