60****@qq.com 2011-09-06 21:44:35 | 重慶市 其他專業 | 895查看 1回答
道路工程土石方開挖
請問道路工程土石方開挖應套那些定額
首先,根據 招投標文件或 施工合同,確定土石比例。(2:8? 3:7?還是4:6?) 根據計算的土石方總工程量,按比例分別算出其土方工程量和石方工程量(石方工程量,還要細分為堅硬巖、較硬巖、軟質巖。若沒有文字規定,要補充協議,或者進行技術洽商處理。) 其次,挖方套項問題。 1、機械挖土方。 2、機械鉆眼爆破石方。 3、機械挖石渣(石方)。此項 工程量 與 鉆眼爆破工程量 相同。 再次,回填碾壓套項問題。 重慶的 機械回填碾壓,都是按照壓實度85%~90%編制的,超過應該乘以系數,請你閱讀定額土石方工程章節的“說明”第三大項第10條。 見圖。 最后,土石方外運套項問題。 按照外運距離的不同,套用相應定額子目即可。(土方、石渣 分別套用。) 但是要記得:套用 增減1000m運距 定額子目時,乘以的運距系數,必須是 總運距 減去 前一外運定額子目 的最長運距。 由于加密鎖被朋友拿走使用去了,不能打開軟件套項并截圖給您,請諒解!
2011-09-06 21:50:02
