jsfq 2010-05-14 23:30:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 944查看 8回答
這種剪力墻暗柱鋼筋如何定義
這種剪力墻暗柱鋼筋如何定義 剪力墻強(qiáng)度為c30 保護(hù)層厚度為15mm 主要是對(duì)下面兩個(gè)圖的這種鋼筋如何定義,沒有標(biāo)明間距的這種 主要是里面的箍筋和吊筋 上面兩圖對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的我會(huì)定義,主要是不會(huì)定義這種箍筋的間距(因?yàn)檫@兩個(gè)圖和其他的圖不同沒有說(shuō)明箍筋的間距)問題補(bǔ)充:主要是最上面的一個(gè)圖的H邊的箍筋如何設(shè)置,我知道可以運(yùn)用廣聯(lián)達(dá)的參數(shù)化暗柱定義,但是這個(gè)箍筋的長(zhǎng)度具體定義多少,寬度我知道是定義B邊減去兩邊保護(hù)層就行,長(zhǎng)度我一般是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)大致取的值,但是不知道各位同仁有沒有比較準(zhǔn)確的方法,或者依據(jù)什么規(guī)范等
(8)
已采納設(shè)計(jì)是按照計(jì)算出的配筋率設(shè)置鋼筋 所以鋼筋排布均勻計(jì)算 比如說(shuō)你的下圖中箍筋內(nèi)徑尺寸為(700-2保護(hù)層-1主筋直徑)÷4+1主筋直徑
2010-05-15 00:01:44
都是按照減去保護(hù)層后除以空數(shù)然后加上一個(gè)主筋的直徑來(lái)計(jì)算的。
2010-05-15 01:13:46
你說(shuō)的H高度里邊的小箍筋吧,寬度:200-2個(gè)保護(hù)層,長(zhǎng)度呢:(700-保護(hù)層)/3+一個(gè)主筋的直徑
2010-05-14 23:44:16
你可以在其他箍筋里編輯
2010-05-18 20:02:29
箍筋的間距可能是設(shè)計(jì)忘記標(biāo)示了,這個(gè)不能自己定的還是要問設(shè)計(jì)。 至于里面的箍筋長(zhǎng)度,一搬是扣除保護(hù)層后按等分的原則來(lái)確定的。
2010-05-14 23:47:05
支持行云流水的說(shuō)法!
2010-05-15 00:18:38
新版鋼筋軟件有編輯柱截面鋼筋的功能,可以升級(jí)一下
2010-05-15 08:25:18
一般在其他箍筋里直接輸入即可
2010-05-15 09:12:55
