小孩 2010-05-14 20:31:55 | 河北省 其他專業 | 786查看 1回答
地下室外墻和防水板 以及洞口
我現在做的工程是個框架樓有地下室 并且地下室的外墻是混凝土板墻,圖紙上的詳圖顯示這個地下室的防水底板和板墻是分開做的,不是一體的。 是分開做好還是板墻和防水板應該做到一起好啊 ?另外 這個板墻上有窗口 尺寸是1500*1200 圖紙上沒有這些洞口的詳圖 ,說明上也沒有任何說明,現在這種情況我是不是按著圖集上的做法進行操作啊,另外圖集上也只說明了怎么做 ,配筋的問題也沒說,要進行圖紙會審了 這2個問題我是不是應該向設計提出來,因為我現在剛剛獨立單干 經驗太少 不知道這2個問題是不是應該向設計提出來
已采納施工看側重點,如果為了方便施工,可能就分開做了,先澆底板,然后在做墻板,但是如果防水性要求高,最好是整體澆。是的,如果沒有說明你就按圖集。如果圖紙也沒說,也沒選圖集就得讓設計出詳圖了
2010-05-14 20:42:09
