浩子 2010-05-14 19:25:15 | 湖北省 其他專業 | 1784查看 4回答
關于墻身防潮的計算
建筑說明,墻身防潮:除有地梁外,所有墻身于-0.06標高處粉20厚1:2水泥砂漿加5%防水劑。圖紙的基礎梁頂面標高為-0.3,室外地坪標高同樣也是-0.3,那么這里的防水砂漿粉多高呢?
已采納你說的這個墻身防潮實際上應該理解為標高為-0.06處的墻基防潮層 具體做法就是在你說的工程里是,當墻體砌筑到標高為-0.06處時,整體的在此處抹一層20厚1:2水泥砂漿加5%防水劑的防潮層,然后再在防潮層上繼續砌筑 它不屬于墻身防潮層,墻身防潮層是立面的,而此工程為水平的墻基防潮層 希望我的解釋對你有幫助 你不是說基礎梁的頂標高為-0.3嗎?在基礎梁上砌筑砌體,到-0.06的位置統一抹一層防水砂漿 實際施工的時候可能會與建設單位和監理單位提前溝通一下,在砂漿中摻和防水粉,在-0.06的位置處上下各砌筑1皮防水砂漿砌體,這樣可以省去專做防潮層的時間 而真正預算與決算的時候是不能省去的,因為沒有墻基防潮層的話,砌筑砂漿的含量里是不含防水粉的
2010-05-14 19:47:20
20厚1:2水泥砂漿加5%防水劑的墻身防潮層的標高為墻-0.06
2010-05-14 19:37:34
所有墻身于-0.06標高處粉20厚1:2水泥砂漿加5%防水劑。說的很清楚,磚墻也同樣有此做法;一般室內地坪以下都是磚砌的
2010-05-14 20:07:35
這個我想你的感覺是對的 就是說是從室外地平到地圈梁
2010-05-14 20:03:07
