鐵匠 2010-05-14 13:02:05 | 河北省 其他專業 | 1294查看 9回答
給排水,采暖管道沖洗
圖紙沒注明沖洗消毒,給水管道和采暖管道是否要做沖洗?入戶埋地給排水管道是利用土建挖土方回填即可,還是等土建回填后再做二次開挖。
(9)
已采納給排水和采暖都是需要做管道沖洗的,這個是規范要求,必須要做的。入戶的給排水管道一般都是采取先預埋的,預留出1.5米的長度最后和外網的給排水管相連接。 前面說了,都是先預埋的,在做基礎的時候就需要帥出來,不需要在進行挖土方再次回填了。 需要沖洗的,主要是為了沖洗中間的很多雜質等物體。
2010-05-14 13:05:24
一般做法是在樓的地下室施工時預埋防水套管,安裝管道時,入戶管1.5米,土建沒全填完,一般不算二次挖填土。采暖要沖洗,排水不沖洗。
2010-05-14 16:18:46
給水管道要做沖洗,排水不用。
2010-05-14 16:35:42
同意徐暉的回答
2010-05-14 13:36:59
與徐暉理解不一致的地方是給排水出戶做法不一定是先預留,過早的預留在土建施工時會破壞管道,一般時在恰當的時間預留或只是在外墻上預留洞口吧以后再做管道。 采暖管道要進行水沖洗
2010-05-14 13:55:11
設計有要求的就沖洗。 入戶埋地給排水管道是等土建回填后再做二次開挖。
2010-05-21 11:13:34
應該必須做沖洗
2010-05-18 17:43:00
采暖管道水沖洗,給排水為消毒沖洗,如果是總包的一般不需二次開挖。
2010-05-15 09:41:53
圖紙沒注明沖洗消毒,給水管道和采暖管道是否要做沖洗?:沒注明也要后沖洗,套定額時把消毒粉去掉就可以了。 入戶埋地給排水管道是利用土建挖土方回填即可,還是等土建回填后再做二次開挖。:這個單獨計算,
2010-05-15 08:32:36
