hunt 2010-07-19 12:50:22 | 河北省 其他專業 | 562查看 6回答
直埋管道沖洗
小區 采暖 管道 DN250的 直埋 保溫管 ,請問 直埋管道 需要沖洗嗎? 我 記得看過 一個材料 是 直埋保溫管道 規定 不用沖洗 ,因為 其進場時 是 2頭 封好的 成品。嚴格 施工來說不會 進 雜物。 現在求教 各位 前輩 給個 明確 的 答案。 直埋保溫管道 是否 需要 清洗》?
(6)
已采納需要沖洗。沖洗的目的是為了清除掉管內的雜質。雖然已封閉了口,但是不能保證施工中不產生雜質。最簡單的是,焊縫的藥皮。 水沖洗,是管道功能性檢驗一項指標,沒有這個指標,是無法完善資料的。
2010-07-19 12:57:43
小區 采暖 管道 DN250的 直埋 保溫管 ,請問 直埋管道 需要沖洗嗎? 我 記得看過 一個材料 是 直埋保溫管道 規定 不用沖洗 ,因為 其進場時 是 2頭 封好的 成品。嚴格 施工來說不會 進 雜物。 現在求教 各位 前輩 給個 明確 的 答案。 直埋保溫管道 是否 需要 清洗》? 答:無論什么管道均需要進行沖洗的,保證管道內沒有雜質和異物的存在。
2010-07-20 13:06:51
直埋管道 需要沖洗。 我 記得看過 一個材料 是 直埋保溫管道 規定 不用沖洗 ,因為 其進場時 是 2頭 封好的 成品。嚴格 施工來說不會 進 雜物。---但是,在安裝過程中也會掉進雜物的。
2010-07-19 12:55:59
直埋管道沖洗,小區 采暖 管道 DN250的 直埋 保溫管 ,請問 直埋管道 需要沖洗嗎? 我 記得看過 一個材料 是 直埋保溫管道 規定 不用沖洗 ,因為 其進場時 是 2頭 封好的 成品。嚴格 施工來說不會 進 雜物。現在求教 各位 前輩 給個 明確 的 答案。直埋保溫管道 是否 需要 清洗》? 直埋管道安裝后是需要沖洗的,因為在施工中肯定會在管道中產生一些雜質的,不沖洗會影響管道使用的。
2010-07-19 13:24:46
沖洗是必要得,因為中施工焊接過程中,可能有雜物進入,不管管道端頭封堵不堵,這個程序是必然要進行得
2010-07-19 14:22:02
直埋管道安裝后必須沖洗,進場時是兩頭封堵好的,在施工是需要拆除封堵進行管道連接,在連接時管道很容易近一些雜質。
2010-07-19 14:30:53
