  • 關于廣聯達算量軟件不同樓層間梁的標注問題
    不同樓層間梁的標注是不是需要逐一標注,有沒有什么簡便的方法?可不可以先畫出一層的梁,然后把原位標注標好,然后在復制圖元到其他樓層(前提是其他樓層梁一模一樣)?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果層間的梁大體一樣可以復制,然后稍加修改。
    2012-10-04 18:14:16
  • 可以復制操作,復制到其它樓層。
    2012-10-05 07:14:39
  • 不同樓層間梁的標注是不是需要逐一標注,有沒有什么簡便的方法?可不可以先畫出一層的梁,然后把原位標注標好,然后在復制圖元到其他樓層(前提是其他樓層梁一模一樣)?可以把本層繪制,標注好的梁構件復制到其它樓層;點樓層,復制選定圖元到其它樓層。
    2012-10-04 19:24:12
  • 這樣操作時可以的,而且最主要的前提是,梁的支座也是一樣的。
    2012-10-04 18:12:35
  • 梁構件完全相同的樓相互復制無問題,不完全一樣的也可以復制,但需打開“原位標注“和屬性框中對每條梁進行檢查的修改,梁跨不同的還應重新提取、設置梁跨才可以。
    2012-10-04 19:37:57
主站蜘蛛池模板: 墨玉县| 灌南县| 民县| 耒阳市| 金溪县| 新泰市| 区。| 古丈县| 民和| 庆安县| 长泰县| 五华县| 喀什市| 镇原县| 唐山市| 胶州市| 邢台县| 台北市| 晴隆县| 阿合奇县| 罗城| 牟定县| 广南县| 千阳县| 海原县| 新丰县| 清镇市| 光山县| 马边| 湟中县| 三河市| 兴和县| 青河县| 那曲县| 虞城县| 平和县| 冷水江市| 泰安市| 靖州| 宁强县| 衡山县|
