星空 2010-05-14 09:53:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1634查看 3回答
如何分別顯示出砼的抹灰和磚墻抹灰面積
在一堵墻上,墻上有砌塊、柱子、梁。 在匯總計算時候分別得出梁、柱子、砌體墻面積, 或者分別得出砼抹灰面積和墻抹灰面積。 用什么方法可以實現。 急急急!!!!!問題補充:匯總計算的時候, 區分和不區分材質得出來的 面積,是相同的都是砌體抹灰面積。 我要在裝飾指標中顯示出來一面墻的,柱子梁的砼面積,和砌體面積。
套做法時選擇不同的工程量代碼
2010-05-14 15:56:19
可以在墻面上套做法時不同的做法選擇不同的工程量代碼即可 點擊代碼里面的三個點在彈出的對話框中去下拉選擇不同的代碼
2010-05-14 09:54:53
你進行套做法時套項 1、砼墻面抹灰面積+梁抹灰面積+柱抹灰面積 代碼表示(TQMMHMJ+LMHMJ+ZMHMJ) 2、砌塊墻面抹灰面積 代碼表示(QKQMMHMJ) 這樣你在匯總砼墻面和砌塊墻面就分開了 (梁抹灰面積、柱抹灰面積的工程量在查看計算式中能看到具體數)
2010-05-14 11:16:34
