企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
王芳柔 2023-08-04 09:26:43 | 河北省 土建市政 | 231查看 3回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316820 被贊: 71984
還是370
2023-08-04 09:27:52
風采
答題: 415 被贊: 116
柱是柱,漿是漿
2023-08-04 09:28:07
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24327
計算磚柱按370
2023-08-04 22:08:52
排水溝的工程量
請問老師:這個排水溝長度為202.3米,寬150mm,深100mm,圖片是給的圖集,怎么才能計算出他的工程量呢,150厚C10混凝土的工程量,100厚C20混凝土的工程量,30厚的水泥砂漿工程量,請問這些量怎么算給個思路,畫圖還是手算,謝謝了。 補充問題:截面面積怎么計算?
屋面防水工程
屋面防水工程找平層的工程量計算 比如水泥砂漿找平20mm 細石混凝土找平30mm,坡度是5%,那么最厚的地方有40公分最薄的就只有2、3公分,這樣在套防水定額的時候填寫這倆道找平層的工程量的時候是和面層的一樣嗎 還是可以按實際的工程量填寫 或者說正常的做預算有沒有考慮到坡度厚的地方的損耗呢 ??問題補充:屋面防水找平層坡度厚度增加部分怎么考慮
提量組價
老師,我現在有一個投標項目,情況如下:室外柱的上部和下部外裝做法是水泥砂漿,然后涂料,具體沒有說什么涂料,只說明了涂料的顏色,我在算量工程中,并沒有根據顏色區(qū)分涂料工程量,那么我在組價報價中,這個柱的外裝涂料我還需要區(qū)分顏色組價嗎?還是統一選一個涂料的材質進行組價?
鋼筋抽樣、圖形算量繪圖問題
1.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構件繪制順序怎么樣呢?是按這樣的順序繪制嗎:剪力墻、暗柱、連梁、框架梁、現澆板、砌體墻、門窗洞、構造柱、過梁、圈梁嗎? 2.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中在匯總工程量時梁構件顯示有未提取跨的,是什么原因呢? 3.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中窗臺角線、還有陽臺處連梁帶角線如何繪制呢? 4.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構造柱在繪制時使用智能布置,為什么暗柱邊會有構造柱呢? 5.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中填充墻砌體加筋使用自動生成功能時怎么會在沒有砌體墻的面生成呢? 6.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中異形欄板使用異形欄板繪制呢,還是使用異形圈梁繪制呢,具體怎么定義呢? 7.鋼筋抽樣做好后導入圖形算量后具體操作順序是什么呢,是套定額、清單項然后匯總工程量嗎? 8.圖形算量中計算規(guī)則選擇清單跟定額規(guī)則,做完后是分成清單文件跟定額文件分別保存后,才能導入計價軟件嗎? 9.河北鋼筋算量是否計取損耗呢? 望前輩詳解,拜求?問題補充:10.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中連梁及框架梁下繪制完砌體墻后繪制完門窗洞發(fā)現窗洞口上邊距梁底還有6cm、10cm、12cm 20cm的距離不等然后怎么辦呢,繪制圈梁嗎,還是磚過梁呢? 11.100的砌體墻上用繪制過梁嗎,還是磚過梁呢? 12.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中門洞處用繪制抱框嗎?
干掛石材外墻面如何套2012新定額
1、15厚1:3水泥砂漿找平層 2、墻體固定連接件及豎向龍骨 3、巖棉板板兩表面及側面涂刷界面劑,配套膠粘劑粘貼 4、錨栓錨固巖棉板 5、抹面膠漿分遍抹壓,壓入耐堿玻璃纖維網布 6、刮柔性耐水膩子 7、按石材高度安裝配套不銹鋼掛件 8、25~30厚石材板,用硅酮密封膠填縫 以上做法該如何套2012定額?都套哪幾項?是套鋼龍骨還是不銹鋼龍骨?不銹鋼掛件還用單套定額嗎?圖紙上沒有石材干掛的龍骨圖,如何計算龍骨和不銹鋼掛件的工程量?
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數據更新時間 : 2025-05-22
