晃點 2019-01-11 17:46:43 | 河北省 土建 | 3322查看 1回答
排水溝的工程量
請問老師:這個排水溝長度為202.3米,寬150mm,深100mm,圖片是給的圖集,怎么才能計算出他的工程量呢,150厚C10混凝土的工程量,100厚C20混凝土的工程量,30厚的水泥砂漿工程量,請問這些量怎么算給個思路,畫圖還是手算,謝謝了。
補充問題:截面面積怎么計算?
你好:150厚C10混凝土的工程量,100厚C20混凝土的工程量 長度乘以截面面積。30厚的水泥砂漿工程量長度乘以展開寬度
2019-01-11 18:06:07
