南天 2010-05-14 08:20:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 904查看 6回答
基礎墻柱的設置
我這個是多層建筑,基礎部分結構說明是墻柱保護層厚度要比首層以上的同類構件保護層多10mm,縱筋位置不變,墻厚相應增加!擋墻擋土側是25,非擋土側是15。那么我這個構件從承臺頂往上布置,承臺頂標-3.8,地下室底標高-3.6,中間就有200的接觸土面積,這樣柱子四周尺寸就分別大了20mm,但是上了地下室,非接觸土面積就恢復了原來的柱子尺寸。。我想問,其實鋼筋軟件中縱筋位置沒變化,也就不存在修不修改柱子截面尺寸的問題,只是混凝土量相對增加。。如果不修改柱子尺寸,那在導入圖形后也還是要修改構件屬性,很麻煩,所以請問這類構件該如何設置較妥?問題補充:如果我先在2009中設置,那么就要先畫露土部分200高的墻柱,然后再在地下室重新去畫,這樣很麻煩,而且不好控制柱子的插筋尺寸!因為地下室的高度是-3.6~-0.4,首層也往下降了400mm,這樣畫起來,基礎部分就要連續改3次
(6)
已采納柱子插筋與室外地坪無關系,是按基礎上平決定。 以-0.4為界。
2010-05-16 07:23:48
鋼筋軟件中縱筋位置沒變化,鋼筋還是分開畫。建議在GCL2008中再改砼的寬度,兩個構件算出來的量本身就是有差別的。
2010-05-14 08:41:27
鋼筋中修改好再導入圖形
2010-05-14 14:38:05
在鋼筋GGL2009中可以不考慮增加10的問題,在工程量GCL2008中調整柱的尺寸屬性值,因為導入CAD時按圖紙導入的尺寸不回增加,10的問題一般在說明中敘述,而不是在圖紙上就標注的,所以導入的尺寸沒有10的問題。只好在屬性值中處理。
2010-05-14 08:27:59
在2009中就按設計的設置,導入2008后就不用調整了
2010-05-14 08:32:18
還是在鋼筋中修改好了對,導入圖形時,不會混亂。而且箍筋也會得到準確計算。為了加快速度,可批量修改。可以。
2010-05-14 08:41:19
