xu****@126.com 2010-05-13 21:21:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2495查看 9回答
在廣聯達2008中預制板怎么畫
None
(9)
用現澆板定義、畫,套預制板的定額
2010-05-14 12:23:54
用現澆板畫,套預制板子目
2010-05-13 21:23:47
導航欄里板類別里就有預制板構件啊,直接定義繪制即可。 不過一般不需要那么麻煩,直接定義現澆板繪制就可以,套預制板定額子目。
2010-05-13 21:58:26
這個預制就是套定額的時候自己處理就可以了
2010-05-13 21:46:09
有新建預制板這個構件的,新建后按圖紙布置好就行了
2010-05-14 08:19:33
套相應的定額就可以啦
2010-05-14 14:06:53
畫好后套預制板的定額就可以了,有些 東西真的是可以變通的,多想想辦法。
2010-05-14 00:14:50
用板定義布置也未必不可。如果一定要用預制板定義,請看圖片。
2010-05-13 23:28:20
布置時用“Shift+鼠標左鍵”讓其偏移120即可,或布置好后用移動的功能移動120也行,還可以用智能布置的方法畫。 定義預制板時,不要選新建標準預制板,選新建預制板,將預制板的長度、厚度及寬度在屬性欄內輸入,但寬度要加上20mm板縫,套定額時選查詢圖集做法,選預制板型號點確定即可,或選好定額后,在工程量表達式里輸入圖集中查到的混凝土量乘以1.1系數(制作運輸),安裝就不乘1.1的系數了。 板縫設為0就行了。
2010-05-14 08:09:46
