落雪寞寞 2013-02-02 09:01:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5405查看 4回答
預制板怎么布置
這個預制板開間3500,進深3000.但是一共三塊預制板,寬都是多少?從網上查2塊預制板是3.2米,1塊預制板是3.1米。怎么滴個情況,特別糾結。
已采納進深3000.一共三塊預制板,寬都是(3000-梁的寬度-縫40*4)*3
2013-02-02 09:08:22
已采納這個不是預制板,是預應力空板,L36是長度3600mm,后面的32d、31d好像是預應力筋的錨固長度。具體也可以問問設計或查有關圖集。
2013-02-02 09:15:10
已采納設計是應該給出圖集編號的,查看圖集就可以得知具體的尺寸,以及混凝土和鋼筋工程量的
2013-02-02 10:14:06
已采納定義好你的預制板,直接布置
2013-02-05 16:47:19
