goldforest 2011-10-24 10:59:51 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1838查看 2回答
在重慶08定額中關于構件超高的問題
1.在重慶08定額中,只有梁板(AF0086~AF0089)考慮構件超高嗎(定額中只有梁板)?那柱,剪力墻,設備基礎等不計算超高? 2.構件超高中,高度具體是指什么高度?
已采納請查看重慶08定額勘誤中: 2.7.6 現澆混凝土梁、板模板支撐超高如何執行定額? 答:1.現澆混凝土梁、板(平板、有梁板)模板支撐超高應分別套用梁、板模板支撐超高相應定額項目。 2.模板支撐高度超過4.5m、在8m以下時,直接套用AF0086、AF0087定額項目計算超高工料;模板支撐高度在8m以上時,先套用AF0086、AF0087定額項目計算8m以內超高增加工料,再套用AF0088、AF0089定額項目計算8m以上超高增加工料,合并計算。 3.支撐高度是指層高或樓地面至構件頂面的高度。
2011-10-27 09:20:43
現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。
2011-10-24 19:56:35
