鴿子 2009-03-13 10:42:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2656查看 11回答
請(qǐng)問在套定額的時(shí)候,怎么知道選擇自拌砼還是商品砼
None
(11)
已采納答:一方面:根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定:如果工程所在地不允許現(xiàn)場攪拌,就采用商品砼,套相應(yīng)的商品砼定額。 另一方面:如果建設(shè)單位有要求,或施工單位根據(jù)工程情況與建設(shè)單位協(xié)商確定可以用商品砼。套相應(yīng)的商品砼定額。 除此之外,應(yīng)套用現(xiàn)場攪拌砼子目。
2009-03-13 11:37:42
套定額子目后,點(diǎn)前面的加號(hào)將子目展開,就能看到砼品種,不是你要的品種可以換算。
2009-03-13 17:39:36
不是在套定額的時(shí)候,而是看你的工程是否用自拌砼還是商品砼,才可選擇套價(jià)
2009-03-13 10:44:26
根據(jù)設(shè)計(jì)情況取定,在材料表里可以分析出來的
2009-03-13 10:45:09
1、如果是預(yù)算時(shí)是按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定套用,例如我們這里在城區(qū)一般是不允許使用自拌砼 2、結(jié)算時(shí)是按現(xiàn)場實(shí)際套用
2009-03-13 10:45:38
1、如果是投標(biāo)清單計(jì)價(jià),看清單描述及招標(biāo)文件要求確定。 2、如果是現(xiàn)場,依據(jù)實(shí)際情況而定。
2009-03-13 10:53:48
一般情況過梁、構(gòu)造柱為現(xiàn)澆,梁板柱樓梯為商砼,
2009-03-13 10:57:52
答;對(duì)于自拌或者商品砼是根據(jù)設(shè)計(jì)的要求及當(dāng)?shù)氐墓こ涛恢眠M(jìn)行確定的,如果該地區(qū)為市區(qū)內(nèi),那么是不允許自拌的,需要執(zhí)行商品砼,具體需要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)確定。
2009-03-13 11:11:57
根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況是自拌的還是用商品砼確定了砼的情況,然后再?zèng)Q定套用什么定額.特別是2005年的定額套用的子項(xiàng)目不同.
2009-03-13 11:47:47
請(qǐng)問在套定額的時(shí)候,怎么知道選擇自拌砼還是商品砼 一般選擇商品混凝土,現(xiàn)在絕大部分工程都不允許使用自拌混凝土;如果實(shí)際使用自拌混凝土,可以套用自拌混凝土。
2009-03-15 22:26:44
主要是根據(jù)施工現(xiàn)場用的是自拌砼還是商品砼.
2009-03-13 18:40:35
